Bouchání od zadní nápravy
Re: Bouchání od zadní nápravy
vymena pri 150 tis. km, kupene v Autotrende v Bratislave
BMW E60 530D 320PS
Ahoj,martulik píše:Apikkk píše:Ahoj, zkusím trošku oprášit tohle téma.
Potřebuji poradit skrz bouchání, spíše drobné klepání v zadní části vozu, mým uchem spíše vpravo.
Zvuk se vyskytuje z 80% při rozjezdu, když auto zavibruje.
Já jako laik si myslím, že to bude asi vejfuk...poradí někdo?
Tak si vzadu uchop koncovku výfuku a zkus s ní zalomcovat do všech stran. Jestli je to opravdu výfuk, tak musíš slyšet a cítit náraz o něco... a to už dohledáš pohledem.
pak mě přesně tvá rada taky napadla. Vzal jsem za koncovku a lomcoval jsem s tím. Žádný zvuk se však nevyskytoval.
Co dál radíte?
Furt je to zvuk od zadního pravého kola...napadá mě přirovnání, jako bouchání pánviček
- jour
Ja dnes ako som si bral veci z kufra, tak som skusil par krat pohybat 5 dvermi a ten zvuk vychadzal z tlmicov dveri, konkretne z laveho, ale nie je uvolneny, tak neviem co s tym, ale pride mi to ze to je ten zvuk. Su tam nejake gumenne ci plastove krytky, tak to skusim prestudovat ci sa to niekde neda utiahnut. Neviete ci sa tlmic moze premazat s WD-40 aby to lepsie klzalo?
Já to slyším od pátých dvěří. Vyndal jsem roletku a trochu to ztichlo. Rezervu jsem obalil hadrem a od té to podle mě není. Když zavřu kufr, tak je při dopadnutí slyšet jak tam něco "zarachotí". Trochu je na vině značka bych řekl, ale pod tím plastem co je na pátých dveřích se mi to nějak nelíbí. Když tam pobouchám, tak je něco slyšet. Na dorazech u "výsuvných tlumičů" co zavírají dvěře jsou takové černé špunty a na levé straně mi chybí. KDyž se jen opřu o dveře, tak to trochu vrže, ale nebouchá. Nevím až do jaké míry je to normální a kdy už vlivem kvality českých silnic se něco povolilo. Můžete mi případně poradit, jak je uchycený ten zadní plast na kufru? Abych ho bez újmy sundal?jedei105 píše:zadny sroub ani matka to nebude, masivne buchanie mozu sposobit iba masivne veci...ja by som tie tlmice odmontoval a vizualne skontroloval. a este ma napadlo, ci to nemozu byt 5te dvere, dorazy.
- Frydex
Což tak trochu hledat. Třeba slovní spojení Demontáž lišty
Děkuji, nevěděl jsem že se to tak jmenuje
Ahoj,mám takový problém.Mám u zafiry vybité silentbloky uložení zadní nápravy.Chtěl bych je vyměnit ale když se dívám na internetu po náhradních tak mají takový divný tvar a to já tam nemám.Když koukám pod auto jak to tam vypadá tak v těch okách zadní nápravy jsou prostě strčené pouzdra a skrz jde šroub.Nic složitého.Ale pouzdra které nabízejí e -shopy mají tu gumu na jedné straně takovou vykouslou,prostě není z jednoho čela po celém obvodu ale je tam taková něco jako tvar vačky.Já mám ale na autě tu gumu normálně kulatou po celém obvodu.Rozměrově se to zdá stejné ale proč je tam ten patvar?Máte stím někdo zkušenosti?Díky moc.
Ahoj kluci měnil jste už někdo ten silenblok?taky mi to bouchá od pravého zadního kola.Zajímalo by mě jestli jste to už někdo vyřešil a jak díky
Opel astra H cdti 1,7 92kw kombi r.v 2008 Z17DTR ,Opel astra h twin top 1.8 103 kw 2006
- BikerMarius
Dneska jsem trefil díru a od té doby bouchání na zadní pravé straně. Velké propružení v pořádku skákal jsem v kufru lomcoval autem. Za jízdy rachot jak kdyby skákalo kolo v podběhu sem tam. Cestou jsem auto zvedl na heveru a bych se ujistil co to je vše se zdá v pořádku. Tlumiče (KYB) měněny před 2 měsíci. Jestli jsou to ty silenbloky asi jen tak nezjistím ??
Výfuk, tlumiče nebo silentbloky. Tlumiče máš vyměněné a pokud není tlumič vadný a výfuk je taky OK, tak bych to viděl na ty silentbloky.
P.S. Spolu s tlumičema si měnil i zadní pružiny? Pokud ne, můžou být ty tlumiče opět v ....
