kontrolka IDS+
WK63
Re: kontrolka IDS+
Příspěvek od WK63 » 23 říj 2014, 11:23
Zdravím,
po nastartování motoru je vše vpořádku. Jakmile otočím volantem, rozsvítí se zároveň kontrolka ESP a podvozku IDS+. Jakmile volant vrátím do původní pozice, kontrolka IDS+ (tlumiče) zhasne, ale ESP už svítí stále. Během jízdy je to stejné, jedu rovně, IDS zhasne, jakmile zatočím doprava nebo doleva, IDS se na chvíli rozsvítí. ESP svíti stále. Po vyčtení chyby jsem zjistil, že je vadné čidlo zjišťujicí polohu kol. Jelikož čidlo není na řízení, ale v CIM modulu, doporučili v servisu jeho výměnu. Máte někdo podobnou zkušenost? Abych nevyhodil 7000,- za výmněnu CIM a závada nezůstal. Díky všem za postřehy. Mám Opel Signum 1.9 CDTI 110KW, 2004
Shindo
Re: kontrolka IDS+
Příspěvek od Shindo » 12 led 2016, 19:27
Chlapi svieti mi IDS+
Znicoho nic zacalo rano nic, presiel som do roboty zaparkoval auto stalo a vecer svieti toto. Po dalsom starte nic a po cca 6km svieti ids+. Diagnostika ukazuje snimac zrychlenia na lavom kolese. Diky za rady
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
WK63
Re: kontrolka IDS+
Příspěvek od WK63 » 12 led 2016, 19:55
WK63 píše:Zdravím,
Tak nakonec byl vadný CIM modul, vše už zase maká jak má.
Shindo
Re: kontrolka IDS+
Příspěvek od Shindo » 03 úno 2016, 12:20
Takze vymenil som snimace zrychlenia (diagnostika ukazovala na lavom kolese cidlo akceleracie,nespravne napatie/prerusovane a nesuvisle)a stale chyba pretrvava. Neviete kde moze byt chyba? Kde vedu kable s toho senzora. dik
Skrolant
Re: kontrolka IDS+
Příspěvek od Skrolant » 03 úno 2016, 20:20
Shindo píše:Takze vymenil som snimace zrychlenia (diagnostika ukazovala na lavom kolese cidlo akceleracie,nespravne napatie/prerusovane a nesuvisle)a stale chyba pretrvava. Neviete kde moze byt chyba? Kde vedu kable s toho senzora. dik
Mas uhnily pin v konektoru, kde je pripojeny snimac. Ze senzorem u kola se vždy musi vymenit i kabel.
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
Shindo
Re: kontrolka IDS+
Příspěvek od Shindo » 05 úno 2016, 07:57
Praveze konektory u snimacov su ako nove.
Shindo
Re: kontrolka IDS+
Příspěvek od Shindo » 12 úno 2016, 13:43
Ktore kable myslis,tie co idu od senzora do tej takej kruhovej petice,som prehodil tiez. Ja si myslim ze chyba bude bud v riadacej jednotke CDC alebo je to tym ze je vyteceny tlmic.
Shindo
Re: kontrolka IDS+
Příspěvek od Shindo » 30 kvě 2016, 08:50
Takze mame novy poznatok.
Na strane kde je cidlo v poriadku a nedava chybu nam snimac dava udaje 5V a 2,4V
Druha strana dava zase 5V a 1,7V cize sa nam niekde trati 0,7V a ja uz som na prasky s toho kde.
Re: kontrolka IDS+
Příspěvek od swabel » 04 čer 2016, 08:15
Kable, konektory - oxidacia v nich... nic ine by to nemalo byt
Shindo
Re: kontrolka IDS+
Příspěvek od Shindo » 14 črc 2016, 09:04
a prosim ta nemas foto ktore kable mam kupit nove?
