ahoj kluci.
v poslední době se mi občas rozsvěcí kontrolka abs. op-com hlásí chybu "C0040 - Front Right Wheel Speed Sensor Malfunction". po čase kontrolka sama zhasne nebo ji smažu diagnostikou. máte někdo radu, co je to za sensor a jestli se dá případně vyměnit?
ABS
- Oťas
Re: ABS
Začal bych pročištením konektorů čidel na kolech, konkrétně pravé přední a pak hledat dál. To je asi to nejjednoduší co můžeš udělat.
Re: ABS
myslíš ty konektory, co jsou od těch magnetických čidel v kolech? jsou tato čidla ty zmiňované senzory rychlosti? viz popis chyby.
Naposledy upravil(a) Frydex dne 14 led 2012, 13:48, celkem upraveno 1 x.
Důvod: necituj poslední příspěvky.... používej tlačítko "odpovědět" dole
Opel Astra Caravan 2006, 1,7 CDTI, 74 kW
- Oťas
Re: ABS
Přesně tak....tím začni.
