Rezavé zadní kotouče na H
Mám rezavé zadní kotouče na H. Co s tím? Při intenzivním brždení pořád stejný! Je nějaký omezovač tlaku na přední a zadní nápravu?
Re: Rezavé zadní kotouče na H
mě pomohlo za jízdy zatáhnout ruční brzduJiři píše:Mám rezavé zadní kotouče na H. Co s tím? Při intenzivním brždení pořád stejný! Je nějaký omezovač tlaku na přední a zadní nápravu?
už není
Omezovač tam určitě bude, zadní náprava by měla brzdit podle jejího zatížení. To co Ti radí Gord, je sice pravda a dokonce je toto doporučováno při výměně destiček nebo i kotoučů (zatáhnout lehce ruční brzdu, po předchozím několikerém sešlápnutí brzd. pedálu, a ujet asi 300 m). Nicméně pokud ty kotouče pokryje znovu rez, bude asi chyba buď ve funkčnosti pístků, nebo v onom omezovači.
Otázka? Mohli udělat chybu v servisu? Mněnil jsem brzdovou kapalinu v servisu a od té doby to sleduji, že kotouče zadní nejsou tak svítívé jak přední. Mohli špatně odvzdušnit zadní kola, kde zůstává vzduch a tím i špatně brzdí? Nevím, toť otázka.Pepino_GH píše:Omezovač tam určitě bude, zadní náprava by měla brzdit podle jejího zatížení. To co Ti radí Gord, je sice pravda a dokonce je toto doporučováno při výměně destiček nebo i kotoučů (zatáhnout lehce ruční brzdu, po předchozím několikerém sešlápnutí brzd. pedálu, a ujet asi 300 m). Nicméně pokud ty kotouče pokryje znovu rez, bude asi chyba buď ve funkčnosti pístků, nebo v onom omezovači.
Tak špatně odvzdušněné brzdy by se měly poznat gumovým pedálem... Nejlepší asi přizvednout zadní kolo a nechat si někým šlápnout na brzdu...
