Zadní náprava
Zadní náprava
Zdravím, chci se zeptat jestli doma zvládnu vyměnit silentblocky na zadní nápravě. Nevím jestli se to lisuje nebo to stačí jen naklepnout? Nemám s tím zkušenosti zatím sem měnil jen tlumiče..Díky
- BikerMarius
Re: Zadní náprava
To by mně taky zajímalo, už nějakou dobu přemejšlím o výměnně, když přejedu příčnej práh tak zadní náprava zarachotí...
Re: Zadní náprava
Novej silentbloo tam jde narvat celkem snadno, ale vyndat ten starej je už větší oříšek. Já to měnil u známého na G (to je podobné/stejné) a ten starej jsem z toho vypaloval, protože to ani se silou boží nešlo vymlátit. S lisem by to jistě byla lepší práce, ale dá se v klidu i bez něj ![Mrknutí ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Zadní náprava
Diky moc, tak lisovaci přípravek mám už domluvenej tak ted s chuti do toho ![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- BikerMarius
Re: Zadní náprava
Tak pak poreferuj jak to šlo ![Mrknutí ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Zadní náprava
Tak nakonec zadní náprava a uložení je ok.....ono při jízdě se klapaní a boucháni rozléhalo po celém autě a jelikož cesta do práce není zrovna nic moc tak se to blbě hledalo...přišel jsem na to, že to byly tyčky stabilizátoru...tak sem je vyměnil a je zas ticho při jízdě
Taky to ty vemena musej vyrábět z plastu ![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: Zadní náprava
Jestli je to z plastu nebo z kovu nehraje roli, to lůžko čepu je plastové vždy.
