Pískání zadního kola
sajmik
Příspěvek od sajmik » 25 kvě 2013, 07:18
Zdravim Astráci.
Prosím o radu s moji astřičkou. Při delší a rychlejší jízdě ponašich okrskách mi najednou začne místy pískat levé zadní kolo. Po dojetí je rozpálenej kotouč a smrad. Když je to studené tak vše ok. Poprvé se mi to stalo v zimě a když jsem měnil na jaře gumy, tak destičky ok. Jinak při kratších vzdáleností a bez zatížení je to v pohodě. Vy budete vědět ;) Díky za radu
Opel Astra Caravan 1.7 CDTI,74kW 2006
Re: Pískání zadního kola
Příspěvek od vojtavojta » 25 kvě 2013, 08:00
Zkus zvednout auto a otocit kolem.Melo by se volne otacet.
gomes
Příspěvek od gomes » 25 kvě 2013, 10:24
u mna ten isty problem vyrieseny vymenou loziska, cca pri 140tis km.
Astra GTC 1,4 16V Enjoy
Příspěvek od Frydex » 25 kvě 2013, 11:44
Napadlo mě lanko ruční brzdy, že zůstává viset, ale spíš to ložisko. Když je auto víc zatížené, tak se ložisko víc zahřívá. Asi už budou vysypané kuličky (válečky) v ložisku, když to píská.
Příspěvek od vojtavojta » 25 kvě 2013, 12:17
Zeby od loziska se rozhavil kotouc??? Je to mozny???
sajmik
Příspěvek od sajmik » 25 kvě 2013, 14:05
Tak jsem to teď sundal z heveru. Předem děkuji za odpovědi. Naštěstí to ložiskem není.
Kolo trochu drhlo, tak jsem ho sundal a destička přilepena na kotouč. Pobouchal jsem to a povolilo, jenomže jak jsem šlápl na brzdu, tak to zase trochu dřelo :? Prostě ta destička nechtěla odskočit. Tak jsem trochu přitvrdil, vyčistil od bordelu a zatím dobrý, ale chystám se to nějak ošetřit, protože to nemá dlouhého trvání. Mám něčím máznout uložení destičky? Díky
falconik
Příspěvek od falconik » 25 kvě 2013, 14:20
sajmik
JJ presne tak, sundat ocisiti dratenym kartacem, jak desticky tak trmen okolo ulozeni desticek a idealne pouzit medenou pastu a tim namazat ty plosky, kde jsou v kontaktu desticky s trmenem. Mozna bych zkontroloval i prachovky okolo pistku zda neni derava a nedostava se bordel k pistku....a pistek pak zustava viset.
sajmik
Příspěvek od sajmik » 25 kvě 2013, 14:34
Díky falconik. Vyčistim, jen se bojim abych nemáznul kotouč a taky aby to nebylo na nový píst....
Příspěvek od Kesi » 07 čer 2013, 21:31
A poriadne očistiť a usadiť plechové vodítka. Slané cesty a posypový materiál urobia svoje.
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius » 09 čer 2013, 20:48
A sakra to mně začalo pískat taky nedávno :x
Originálně jsou destičky přilepený k M3 folií. Ale spíš na to má vliv jak chodí třmen a destičky v něm. Zkusil bych očistit dosedaci plochy na třmenu a očistit plechy ve kterejch destička jezdí. Případně povolit brzdu sundat třmen z čepů a namazat je.
Tak to nějak mam v plánu udělat, jen najít čas a prostor.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
